Алфа 145-146, тема за общи приказки
This is a sticky topic.
  • Почистих го,дано да не прави проблеми повече
    • Първоначално публикувано от tonov Покажи съобщение
      Няма да мине с 3 лв Просто вътре има и електроника, не е просто реле. Така че само ново СЪЩОТО, или ремонт на старото.
      За кое реле говориш колега? За главното или това на колегата? Понеже при мен вече няколко месеца си работи като швейцарски часовник това, което си взех за 3 лв.
      П.С. Сега видях в документацията, че става дума за това на мигачите - явно е някакво по-специално. Моето си беше съвсем обикновено автореле с 4 крачета
      Alfa Romeo 145 1.4 16V TwinSpark 103hp [1998]
      Peugeot 206 1.4 74hp [2001]
      Renault Megane 2 1.5 dCi 100hp [2005]
      • Първоначално публикувано от Nyte Покажи съобщение
        Последно за какво реле става въпрос,защото мисля да ходя във Викиват,ако пак откаже.Това което свалих аз се намира отляво под кората до кормилото,точно под показанието на бензина и има електроника по него.
        • Щом има платка вътре ,значи ти е релето за мигачите.Електрониката е за да мига(вкл. и изкл. релето). Измери съпротивлението на бубинката и ако няма такова ,електрониката може и здрава да е, а значи бубината е прекъснала и не дърпа контактите.Може да смениш само реленцето вътре с друго подходящо ,ако цялото е много скъпо или си заслужава.Дано съм ти помогнал.
          "la passione a la macchina" ..Alfa Romeo не е просто автомобил.. тя е чувство
          • За релето за мигачите говоря.
            Обикновено няма нищо изгоряло, само спукани спойки и работи когато му скимне. Аз примерно често оставах без десен мигач.
            • Първоначално публикувано от zaryto Покажи съобщение
              Ами обикновено автореле (каквото е главното автореле за колата) можеш да намериш във Викиват, колега. За другото с електрониката не знам, но не пречи да провериш!
              • Първоначално публикувано от marto890424 Покажи съобщение
                Някой мойе ли да ми каже някои каталог с реални цени търся помпа на съединител за алфа ромео 146 1,6 boxer
                ---------- Post added at 00:15 ---------- Previous post was at 00:08 ----------
                ---------- Post added at 00:17 ---------- Previous post was at 00:15 ----------
                ами погледни тук http://axm-auto.com/ .аз като търся нещо,първо тук гледам.относно помпата -сменях я преди нова година.65 лв + спирачна течност.поздрави
                alfa romeo 145 1.6
                • Е колеги сигурно и при вас се е появило ама аз да покажа .Ето какво може да обнови малко фейса на мозилката http://www.getpersonas.com/en-US/gal...x=6&search.y=9 ..за всички фенове ,а инак има и други теми
                  • Колеги , може ли да ми кажете кой е оригиналния размер на гумите за 145 JTD .
                    Alfa Romeo 145 JTD 105+ HP BY sigpic
                    • Attached Files
                      Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
                      Mazda 6 2.3 2005
                      • Мерси !
                          Арфа Ромео 146 1.6 боксер
                          • Колеги един приятел има 146 1.4 тс е колата и има 2 проблема. Не зная до колко са сериозни, но все пак не е нормално та проблемите са:
                            1 - Като я запали и първите няколко секунди трака като дизел и след това спира да трака и си работи нормално.
                            2 - Като я кара малко по бързо, т.е. я понастъпва се появява една миризма в купето която наподобява развалени яйца.
                            Иначе колицата е много добра 2001 година е и си върви доста! Някакви идеи, относно горните проблеми ? Мерси предварително!
                            www.t-auto.bg
                            Носачи ATEC, Авточасти, Масла Bardahl, Motul, Castrol, Mobil < - клик
                            • Ми според моето скромно мнение.
                              1-Тракането е от вариатора, повечето са така ако не им са сменяни. Този проблем има два варианта да се оправи. Първият е да се смени вариятора който е наи сигурен , че ще изчезне тракането. А втория е да се купи ремонтен комплект за вариятор и да се ремонтира. Ма този вариант не е за предпочитане , защото ефекта е временен, мойе и след 20 км пак да се рзтрака.
                              2-Проверете катализатора да ли е за смяна, обикновено кат мирише на завалени яица, катализатора е отишъл.
                              sigpicAlfa Romeo 145 Junior 1.4 TS 103hp
                              • Първоначално публикувано от Ivanov_ Покажи съобщение
                                1 - Тръгнал е вариатора, колега. Ако колата още не е обслужена нека си купи един ремонтен комплект колегата, че иначе трябва да се бръкне около 300 лв. за нов вариатор. Потърси из форума има много изписано за вариатора.
                                2 - Някои колеги казват, че като замине катализатора и почва да мирише на развалени яйца, така че това е възможна причина.
                                P.S. Колегата junior ме е изпреварил с 1 минута
